Teste à F800GS 2016
Teste à F800GS 2016
Mensagem por JoseMorgado » 28 mar 2016 00:39
Teste à F 800 GS de 2016
Durante um recente fim de semana prolongado, experimentei a versão mais actualizada da F800GS.
Como já é costume, foi a MOTOMIL que proporcionou mais esta interessante oportunidade.
A F800GS tem uma presença muito apelativa, que transmite bem o caracter versátil desta mota, quer para utilização em estrada, quer para o fora de estrada.
O motor é um bicilíndrico, transversal em linha, a quatro tempos, com refrigeração líquida, quatro válvulas por cilindro, acionadas por duas árvores de cames à cabeça e lubrificação através de cárter seco.
Com cilindrada de 798 cc.
Apresenta um potência máx. de 85 cv, às 7.500 rpm., e binário max. de 83 Nm, às 5.750 rpm
A taxa de compressão é 12.0 : 1
A transmissão primária tem embraiagem multidisco, em banho de óleo.
E o acionamento é mecânico.
Conta ainda com uma caixa de seis velocidades, com veio de sincronização integrado no cárter.
Visualmente, destacam-se:
O quadro, em treliça, pintado de encarnado, que "segura" o motor, que é auto-portante.
A mola do amortecedor traseiro, na mesma cor.
A protecção do radiador, com carenagem lateral, de aspecto galvanizado, estilo GS.
Os colectores de escape, em aço inox, cor "bronze".
A panela de escape, de grandes dimensões, é em aço inox, e "produz" uma sonoridade muito apelativa.
A suspensão traseira conta com um amortecedor WAD (amortecimento dependente do curso), com afinação hidráulica da pré-carga da mola, por manípulo auxiliar.
A afinação da expansão do amortecedor, por parafuso, só possível com chave de fendas e com acesso difícil.
Ligado à suspensão traseira, está um braço oscilante de alumínio fundido.
A suspensão dianteira, sem afinação disponível, conta com uma forquilha invertida, jarras de cor dourada, bainhas de 43 mm, e protecção ao estilo Super Motard.
A traseira é minimalista.
O estilo GS está bem presente.
Na possibilidade de desligar o ABS, que é fornecido de série.
Nos guardas lamas dianteiros.
Nos piscas de led's. Um Extra.
E nos faróis, assimétricos.
As jantes são pretas, com raios.
À frente de 21''.
E travagem, com dois discos flutuantes de 300 mm, e pinças de êmbolos duplos, Brembro.
E a trás, de 17'.
A transmissão secundária é por corrente, com O-rings e amortecimento no cubo da roda.
Os raios não são cruzados, pelo que as jantes não permitem a utilização de pneus tubeless.
Aqui, o descanso central, fornecido de série, muito útil para, p. ex., fazer a manutenção da corrente de transmissão secundária.
A travagem traseira é assegurada por um disco, de 265 mm e pinça flutuante, de êmbolo único, Brembo.
As protecções, vocacionadas para a utilização todo o terreno, estão presentes nas cablagens e tubagens dianteiras.
Na bomba de travão traseiro.
Nas protecções das mãos. Mais um Extra.
Na protecção de carter, em plástico.
Que, apesar de tudo, deixa uma grande parte da zona frontal do motor desprotegida, nomeadamente, o filtro de óleo.
O banco é uma peça única, bicolor.
É confortável e ergonómico, permitindo um bom posicionamento do condutor, quer a andar, quer parado.
Nesta mota, não existe a possibilidade de alterar o posicionamento do banco, nomeadamente na altura, que é fixa, a 880 mm do solo.
Em alternativa, na altura da encomenda da mota, pode ser escolhida uma das quatro opções fixas disponíveis, com alturas que variam, entre os 820 mm e os 920 mm.
Existe ainda a possibilidade de escolher uma versão com suspensão rebaixada, indicada para os condutores com estaturas mais baixas.
O bocal de enchimento do depósito de gasolina está posicionado, lateralmente, muito próximo do banco, o que, quando a agulheta da bomba não funciona correctamente, pode provocar salpicos indesejáveis para o revestimento do mesmo.
Na parte inferior do banco, as ferramentas têm uma localização dedicada, que permite um armazenamento e acesso muito práctico.
Por baixo do banco, está também guardado o manípulo.
Que, uma vez acoplado aos orifícios da rodela de afinação da pré-carga da mola, facilita o seu manuseamento.
Os poisa-pés, originalmente cardados, ao bom estilo da GS's, tinham montados o Extra, mais um, com inserções de borracha, que os torna muito macios e confortáveis.
O vidro da frente, de dimensões muito reduzidas, só garante, alguma protecção, até aos 130/140 km/h.
Os comandos, são os típicos das BMW's actuais.
As manetes são reguláveis, na distância a que estão dos punhos.
O painel de instrumentos apresenta-se muito legível, com muita informação disponível, onde, para além dos dois totalizadores parciais, da indicação da temperatura exterior, temperatura do motor, nível de gasolina, consumo e velocidade, médios e instantâneos, velocidade engrenada, etc, etc, comuns na BMW, existe mesmo um menu que nos disponibiliza, um cronómetro, com os tempos por volta.
Tem, no entanto, uma falha importante.
Nunca nos indica a autonomia disponível, em função da quantidade de combustível existente no depósito.
Apresenta apenas, assim que a luz da reserva se acende, um conta km's, que nos vai indicando a distância percorrida, desde o início daquela indicação.
A ignição está localizada na dianteira do topo do deposito de combustível, junto à coluna da direcção, muito mais acessível do que normalmente acontece, quando a mesma está posicionada no topo da forquilha dianteira.
E tem, no seu lado esquerdo, uma tomada de corrente, muito útil para ligar, por ex., um GPS.
Os espelhos retrovisores estão bem posicionados, e têm um formato que permite uma boa visibilidade para o que se passa nas "traseiras".
Para além dos extras já referidos, estavam ainda montados:
Uma base para o Top Case, muito bem integrada na traseira da mota.
Um Top Case, Vario, com encosto para o pendura e que permite variar o seu tamanho, em função das necessidades.
Os apoios para malas laterais Vario, que, como não estavam montadas, estragavam um pouco a estética da traseira.
E, o aquecimento dos punhos, em dois níveis.
Quando se pega na F800GS, a primeira impressão que se tem é de se estar a pegar numa mota muito alta, mas estreita.
A altura do banco é muito idêntica à de uma R1200GSA, tem apenas, um cm a menos.
Pesa é menos 45 kg, o que se nota bem.
A posição de condução é a típica das grandes trail, muito descontraída, onde as pernas se encaixam muito bem, quer no banco, quer no depósito, e onde todos os comandos "aparecem", com grande naturalidade, nas pontas dos dedos.
Logo que se começa a andar, e desde as primeiras rotações, nota-se a grande vivacidade do motor, sempre disponível para, em resposta a qualquer solicitação de acelerador, subir de rotação e levar a mota para diante.
Os arranques, com grande exuberância, são uma das actividades normais desta F800GS.
Em ambiente urbano, entre os carros, no meio do transito, é grande a agilidade que esta mota apresenta, permitindo circular sempre com grande desenvoltura.
A suspensão, apesar de um pouco seca, filtra bem as irregularidades dos empedrados, buracos, carris, etc.
É também com grande facilidade que a roda de 21'' sobe os passeios, para encontrar, sempre, os melhores locais para estacionar.
Mas não se pense que F800GS só sabe andar em grandes acelerações.
O seu motor é muito "dócil", desde as mais baixas rotações, permitindo rodar calmamente e sem "reclamações", a baixa velocidade, mas com mudanças altas engrenadas.
Quando se sai da cidade e se começam a negociar as vias rápidas adjacentes, as altas velocidades chegam muito rapidamente.
Aqui, sem necessidade de amortecedor de direcção, a estabilidade direcional é notável, permitindo uma condução descontraída, mesmo em curvas negociadas a grande velocidade.
A suspensão também ajuda muito neste desempenho, mantendo o posicionamento da mota muito constante e comunicando uma sensação de grande confiança ao condutor.
Nas travagens, a acção das pastilhas sobre os discos é muito forte, mas ao mesmo tempo, muito doseável, permitindo controlar, muito intuitivamente, as desacelerações.
Mesmo, nas solicitações mais fortes, e apesar de não existirem ajudas electrónicas à actuação da forquilha dianteira, o afundamento não é muito pronunciado, permitindo que não haja grandes variações na geometria da F800GS.
Quando as distâncias das viagens aumentam, e o ritmo se mantem elevado, começam a aparecer as primeiras limitações desta mota.
Em primeiro lugar, como a proteção do reduzido vidro defletor frontal é diminuta, quando se passam os 130/140 km/h, a pressão exercida sobre o capacete, ombros, braços e mesmo, sobre a parte superior do tronco, é muito grande, e é, com dificuldade, que conseguimos manter o esforço físico necessário para nos mantermos em cima da mota.
O "Vidro deflector Touring", de dimensões maiores, disponível na lista de Extras, mas não presente nesta F800GS, é uma opção que se torna indispensável adquirir.
Em segundo lugar, acima daquelas velocidades, as vibrações que o motor transmite ao guiador são muito notadas, criando algum desconforto, que se vai agravando com o passar do tempo.
Aliado a tudo isto, a ausência de cruise-control, que obriga a manter, permanentemente, a mão direita com grande pressão sobre o respectivo punho, fazem, da circulação em autoestradas, um pequeno que, com o passar dos km's, se torna, num grande sacrifício.
Pelo contrário, quando entramos em estradas secundárias, ou mesmo em estradas de montanha, com curvas e contra-curvas, onde as variações de ritmo são uma constante, a vivacidade da resposta do motor ao acelerador e a sonoridade emitida pelo escape são, uma verdadeira delicia.
As curvas vão sendo negociadas a ritmos muito elevados, pois o quadro, com a ajuda da estrutura autoportante do motor e da resposta dada, pela suspensão e pelos pneus, permite, com toda a confiança, chegar a inclinações exuberantes e sair das curvas, sempre, em grande velocidade e estilo.
Igualmente, como no meio urbano, se a toada for calma, a F800GS também roda muito bem a baixas velocidades e mudanças altas, fazendo, mesmo os percursos mais retorcidos, com grande fluidez, descontração e agradabilidade.
Não sendo esta mota uma Touring se, devidamente equipada com, "Vidro deflector Touring", malas Vario ou de alumínio, saco de depósito, protecções de mãos e respectivos deflectores grandes e um bom GPS, proporcionará, de certeza, uma utilização cómoda para as tiradas mais longas.
Os consumos deste motor são bastante comedidos.
Neste teste, onde fiz cerca 670 km, a ritmos nem sempre muito recomendáveis, a média geral foi de 4,5 l/100 km, o que permite, com os 16 l do depósito, fazer mais de 300 km entre abastecimentos, isto sem contar com reserva toda.
Neste teste, não experimentei o desempenho todo o terreno da F800GS, mas quem já o fez, diz que é muito bom.
Nesta mota são bem combinadas, as excelentes prestações do motor, quadro e suspensões, com um peso e tamanho muito comedidos.
Fica para a próxima, como pretexto para ganhar experiência nesse estilo de condução!!
Para finalizar, mais um Obrigado à MOTOMIL!!
Re: Teste à F800GS 2016
Mensagem por luiz silva » 28 mar 2016 19:20
José,
excelente reportagem!!
Aparentemente tem um apelo off-road muito forte, muito bom torque, alta, magra, rodas raiadas e muitos
acessórios para quem gosta de estradas de chão.
É a mota mais vendida da BMW no Brasil.
Mensagem por JoseMorgado » 28 mar 2016 19:31
Olá Luiz,
Esta, com que eu andei, com os pneus que tinha, estava mesmo era preparada para andar no alcatrão!!
Mensagem por luiz silva » 29 mar 2016 16:51
José,
amigos tem mota como esta, de modo que tenho alguma experiência com ela.
Para mim, é muito alta e tive a nítida impressão que o centro de gravidade é muito elevado, dificultando curvas de alta e média velocidades.
Não temos a opção de suspensão mais baixa.
Já no off-road, como se pilota em pé, parece ser muito "manobrável".
Mensagem por amandio » 04 abr 2016 09:51
Mais uma excelente e detalhada reportagem na 1ª pessoa! :D
Mensagem por JoseMorgado » 24 jan 2017 10:59
Aqui o link com o teste, que os "Sousas Adventure" fizeram à F800GS, no seu "Canal" do YouTube.
https://youtu.be/YhwCvEPBE7I
Outros vídeos dos "Sousas Adventure", no seu "Canal":
https://www.youtube.com/channel/UCQo8a7 ... FNNh2azv2g
Sousas Adventure
Mensagem por Sousas Adventure » 24 jan 2017 11:37
JoseMorgado Escreveu:Aqui o link com o teste, que os "Sousas Adventure" fizeram, à F800GS, no seu "Canal" do YouTube.
Obrigado pela divulgação companheiro :wink:
