DIY - Manutenção dos pistoes de travão
Mensagem por amandio » 23 set 2017 07:21
Se os travões estão a prender o disco ou se há humidade à volta, se calhar está na hora de dar uma rápida manutenção aos travões da mota.
How To Rebuild Your Motorcycle's Brake Calipers
Hydraulic brake calipers are pretty simple and very reliable, but they do occasionally suffer problems. Whether your brakes are dragging excessively or there’s hydraulic fluid dripping from your the binders, the issue can usually be traced to worn or torn piston seals or rusty pistons.
In either case, a rebuild is the best way to remedy the problem. Lucky for you, we’ve got a video that walks you through the process.
https://youtu.be/C26ww0dsMTI
Re: DIY - Manutenção dos pistoes de travão
Mensagem por luiz silva » 10 out 2017 11:26
Muito didático o vídeo...quem gosta de sujar as mãozinhas vai gostar muito!!
Valeu Amândio!!
Mensagem por JoseMorgado » 11 out 2017 14:53
Muito Bom!!
