Ficha Isqueiro
jpsc
Ficha Isqueiro
Mensagem por jpsc » 22 nov 2020 21:18
Boas
sou o feliz proprietario de uma GSA 1200 Triple Black e pode parecer estranho qd todos procuram uma tomada USB para substituir a tomada de isqueiro, mas eu tenho a tomada USB e quero a de Isqueiro.
Alguém tem para venda ou queira trocar?
Ou se alguém souber o código da peça na BMW que possa facultar, agradecia
o que tenho é isto:
http://www.locatis.eu/en/products-en/po ... oto-detail
Cumprimentos
Moderador
Re: Ficha Isqueiro
Mensagem por amandio » 23 nov 2020 09:46
Viva jpsc.
Começaria por convidá-lo a passar pelo tópico "Bem vindo ao Fórum" e fazer a apresentação da praxe aqui à comunidade do fórum.
Depois é impossível responder à sua questão sem saber de que mês/ano é a mota.
Os modelos variam ligeiramente em gerações e updates quase anuais.
Se bem que essa peça será mais ou menos universal dentro de uma geração.
Como refere que tem um R1200GS, pode ser de 2004-2012 ou a LC de 2012-2019.
jpsc
Re: Ficha Isqueiro
Mensagem por jpsc » 23 nov 2020 12:29
Muito obrigado pela resposta Amandio
Apresentação feita ;)
a minha montada é uma GSA 1200 LC de Dezembro de 2018
Moderador
Re: Ficha Isqueiro
Mensagem por amandio » 23 nov 2020 12:44
Ora viva,
A melhor forma de procurar peças é utilizando este site por exemplo:
https://www.realoem.com/bmw/pt/select?p ... 2C+0A61%29
Aqui consegue saber todas as part numbers para praticmenete todos os modelos BMW.
É o site que (basicamente) todos utilizamos aqui no fórum para identificar peças.
Moderador
Re: Ficha Isqueiro
Mensagem por amandio » 23 nov 2020 12:47
Especificamente à tomada de isqueiro:
https://www.realoem.com/bmw/pt/showpart ... Id=61_3041
jpsc
Re: Ficha Isqueiro
Mensagem por jpsc » 23 nov 2020 12:55
Mais uma vez muito obrigado Amandio
grande ajuda
valeu
o Site é sem duvida muito util.
Moderador
Re: Ficha Isqueiro
Mensagem por amandio » 23 nov 2020 13:26
:D :D :D
Moderador
Re: Ficha Isqueiro
Mensagem por JoseMorgado » 24 nov 2020 10:43
Bom dia João, só agora vi estas mensagens.
A tomada de corrente USB que tens na Mota, é uma excelente opção para ligar facilmente acessórios com alimentação por USB.
Essa, especificamente da LOCATIS, é considerada a melhor solução que existe para quem procura esse tipo de alimentação eléctrica pois, é a única no Mundo que garante a estanquicidade total, mesmo quando tem as fichas USB ligadas.
Se pretendes ter também uma tomada de corrente DIN, semelhante às que existem nos automóveis, chamadas de isqueiro, mas que são mais pequenas e tem um sistema de encaixe que permite a fixação das fichas, sem que se soltem com a trepidação da Mota, eu aconselhava a montagem de uma dessas suplementar, mantendo a que já tens, por poder ser muito útil no futuro.
Ela poderá estar ligada ao sistema de alimentação normal dessas tomadas DIN nas BMW com Can Bus que, para protecção da bateria, desliga passados alguns segundos, da teres desligado a ignição.
Para isso, bastará ligares a suplementar DIN, em paralelo à ligação eléctrica da USB que agora tens.
Ou então, também poderás ligar a tomada de corrente suplementar DIN directamente à bateria, com um fusível de protecção pelo meio, e assim teres disponível em permanência, corrente eléctrica na mesma.
Para além da peça original da BMW, a que o Amândio já se referiu, existe uma enorme oferta na net destas tomadas de corrente DIN e, na própria LOCATIS, têm várias soluções, algumas muitos semelhantes à original da BMW, com a vantagem de serem substancialmente mais baratas.
http://locatis.eu/pt/products-pt/powero ... otorcycles
Esta, em particular, é exactamente igual à da BMW:
http://locatis.eu/pt/products-pt/powero ... unt-detail
Esta empresa é portuguesa, fez o desenvolvimento da Tomada de Corrente USB que tens, tendo por isso a patente mundial da mesma.
Se viveres perto da Malveira, Mafra, o próprio dono, para além de te vender uma tomada de corrente DIN, ajudar-te-á a montá-la na Mota.
Aqui vai o contacto dele.
José Ramos 918 160 552
No fim de toda esta escrita, aqui fica o meu conselho.
Mantém a Tomada de Corrente que tens, pois é de excelente qualidade e utilidade, e monta uma suplementar DIN.
Abraços, Saúde e Boas Voltinhas.
jpsc
Re: Ficha Isqueiro
Mensagem por jpsc » 05 dez 2020 16:50
Muito Obrigado
Moderador
Re: Ficha Isqueiro
Mensagem por JoseMorgado » 05 dez 2020 17:18
jpsc Escreveu:
05 dez 2020 16:50
Muito Obrigado
:D :D :D
Também enviei uma MP.
